zum zitierten Beitrag
Zitat von Casimir
Scheint bei solchen Kolben-Zylindersets auch Sinn zu machen, die Kolbenringe zu checken...bzw. alles zu messen.
So isses!
Ich vermute hier eher, das Stoßspiel der Ringe wurde nicht geprüft.
Das ist aber sozusagen erste Instandsetzer-Pflicht.
Meist ist das ja kein Problem, erst recht bei einem Kolben/Zyl-Set...denkt man,,,
Dennoch kann man sich nicht einfach darauf verlassen:
Ich hab schon Hastings-Ringe ausgepackt, die durch einen Verpackungsfehler nicht dem angegebenen Übermaß entsprachen.
In meinem Fall gab es keine Spuren im Zyl sondern eine kleine Oelfahne ausm Auspuff, beim Schalten, weil die Ringe für ein kleineres Übermaß gedacht waren.
Ich hatte mich noch über das ungewöhnlich große Stoßspiel gewundert, weil ich es ja nur umgekehrt kannte:
Spiel etwas eng--Ring etwas kürzen.
Regel für Stoßspiel: 1/10 pro 25mm Bohrung, das bedeutet für einen 80cu Hubraum bei HD 0,35mm.
Das würde ich an Deiner Stelle mal beim Zerlegen prüfen, bevor ich neue Kolben bestelle.
